Discussione: settaggi
Vecchio 21 ottobre 12, 17:00   #12 (permalink)  Top
luigigsr86
L'avatar di luigigsr86
Data registr.: 10-09-2012
Residenza: Aversa
mes
Originalmente inviato da Luigi124 Visualizza messaggio
luigi rilassati, hanno fatto una battuta
poi magari non hanno tanto torto, basta solo essere un po piu attenti.
leggi un po qui:
http://www.baronerosso.it/forum/comu...nto-forum.html
" 1° punto- 13 riga. "
comunque questa terminologia è ormai standard per questo hobby, ti converrebbe memorizzarla in fretta; in alternativa c'è google traduttore
comunque se vuoi sapere cosa indicano e che fine hanno alcuni termini, basta inserire il vocabolo nel tasto cerca e trovi tutte le spiegazioni.
throttle curve = curva del gas (thr crv)
pitch curve = curva del passo (thr pit)
travel adjustment = corsa di regolazione (trv adj) {regola la corsa dei servi}
throttle hold = gas contenuto {spegne il gas con lo spostamento dello switch}
exponential = esponenziale (EXP) {serve a regolare la sensibiltà dello stick}
End point = punto finale (EP) {regola il punto finale della corsa del servo}
Dual rate = doppia velocità (D/R) { regola la velocità del servo}
Trainer = istruttore {pilotare con istruttore collegando le due radio tramite cavo}
Trim = regolare { serve a regolare le inclinazioni del piatto, o il gas, o la coda}
sub trim = regolare {simile ai trim ma si usano per regolare le squadrette dei servi}
reverse = invertire {inverte un canale del servo affinché esegua il corretto movimento}
swash mix = (mix oscillazione dei servi del piatto [da controllare])
hovering = in bilico {elicottero fermo in un punto, sospeso in aria}
idle up 1 o 2 = cambiano i set per un altro tipo di volo.
gyros = giroscopio (gyro) {serve a contrastare i movimenti accidentali della coda}
rudder = coda/timone (rud){servo di coda}
aileron = alettoni (ail)
elevator = elevatore (elev)
pitch = passo
credo che questo per adesso possa bastare.
** correggetemi se ho commesso errori nella spiegazione **
no ma io nn stò arrabbiato è solo che vorrei un aiuto perchè nessuno nasce imparato e credo che chiunque abbia passato questa fase.come sempre grazie per la tua pazienza Luigi
luigigsr86 non è collegato   Rispondi citando
