Discussione: vitamina c
Vecchio 19 ottobre 06, 11:15   #15 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da merengue
mi permetto di dissentire e quotare in pieno td_2200... . Se con PCM non hai disturbi, non è detto che sia merito esclusivo del PCM, più probabilmente dipende da come hai sistemato i componenti e da che riceventi hai usato (c'è PCM e PCM e c'è IPD e IPD...)
Esatto, i sistemi ipd cercano di ricostruire il segnale in caso di problemi quindi, a parita di qualità costruttiva e progettuale tra una PCM ed una IPD la prima avrà un funzionamento on/off rispeto al disturbo mentre l'altra cercherà di recuperare finchè il suo algoritmo riuscirà poi andra, come la pcm, in fail safe.
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
