Originalmente inviato da ev2driver IL carico che dipende dal tipo di accoppiamento (massimo su un ABC nuovo freddo).... |
Questo punto è da evidenziare : il rodaggio a basso regime e a carburazione grassa di un motore ABC è un errore.
L'accoppiamento che a freddo ha una elevata conicità della camicia, raggiunge la giusta tolleranza a temperatura di funzionamento, da raggiungere al più presto ed in certi casi anche prima del primo avviamento preriscaldando il cilindro ( pistola termica nel caso di motori molto stretti ).
Ciò si ottiene avviando il motore ed immediatamente aprendo la farfalla al massimo, regolando la carburazione ben lontani dal grasso. Un elica piccola ed un eccesso di olio (ricino) salvaguardano da sorprese.
Al contrario, non favorendo la dilatazione della camicia,usura maggiore del pistone e carichi eccessivi sull'imbiellaggio.
Il rodaggio a bassi regime e temperatura si addice invece ai motori a fascia elastica.
