Vecchio 20 ottobre 12, 16:32   #2 (permalink)  Top
F86_Tommy
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
Originalmente inviato da F86_Tommy Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Mi aiutate a capire quali sono le cause per cui un motore prende gioco sulla biella??
Vi spiego, io ormai traffico con i motori glow da quando avevo 12 anni, ora ne ho 22 per cui ne ho rodati abbastanza, ma ultimamente mi succede un pò troppo spesso di ritrovarmi con un motore con gioco sulla biella,
Prima il sup G2300, che mi ha preso gioco a seguito della sostituzione dell'albero motore per via di una caduta, in questo caso ho pensato che sostituendo l'albero, la biella si sia rodata per la seconda volta e quindi abbia portato via troppo materiale, oppure perché appena rimontato il motore non ho effettuato qualche pieno di assestamento magari un pò più grasso e a basso regime.
Il secondo, Un asp S15A con solo un litro di miscela alle spalle, Quindi appena finito il rodaggio, Io uso rodare i motori spaziando da un quarto a metà gas, abbastanza grassi e con miscela 20% ricino, rodandoli generalmente un oretta.
Dopo circa un litro ho iniziato a smagrire progressivamente il motore per vedere quanto rendeva e dopo un paio di pieni dove ho iniziato a stiracchiarlo ho notato appunto che era presente un leggero gioco sulla biella, niente di eccessivo però la cosa mi ha fatto pensare...
Infine un S2000 che a caldo presenta un pò di gioco ma che a freddo è perfetto, in più il motore mi è stato regalato usato e io ho fatto solo 2 pieni per cui dubito che in 2 pieni sia riuscito a sbiellare un motore e quindi questo ok..
Però l'aspino e il supertigre mi hanno destato un pò di sospetto, Forse sbaglio qualcosa nel rodaggio?
Il fatto è che ho rodato ormai 5 supertigre, 4 rossi, 5 asp, e altri 2 o 3 motori vari e solo quei 2 mi hanno dato quei problemi...
Mi affido alle vostre risposte, grazie per la cortesia,
Saluti, Matteo
Chiedo scusa, mi sono accorto di aver scritto una imprecisione sul titolo, i motori non sono sbiellati ma hanno solo preso gioco sul piede di biella...
Scusatemi di nuovo...
Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica...
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
