Discussione: Ask21
Vecchio 19 ottobre 06, 11:29   #17 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
questo non è del tutto vero, almeno per modelli di piccole dimensioni (hlg-f3k) è pratica comune laminare direttamente sopra l'estruso senza legni aggiunti. Non capisco quale sia la superficie brutta e dura da carteggiare, anzi se è tutto ok non rimane che rifilare il BU e carteggiare il BE.
certo strutturalmente non è il massimo assoluto ma il rapporto resistenza/peso è notevole, e non ci si può permettere il peso aggiuntivo anche solo del balsa, oltretutto il BU risulterebbe molto più spesso.
vorrei provare appena riesco ad applicare la stessa tecnica anche su ali grosse il doppio, qualcuno che scrive anche su questo forum mi ha messo in guardia sulla possibilità che usando solo vetro le ali rimangano troppo flessibili e che a causa del movimento si delaminino precocemente. Per evitare questo serve un buon longherone e del carbonchio nel rivestimento per aumentarne la rigidità
davide
Originalmente inviato da danielep
mettere la fibra direttamente sulle anime in polistirolo non è ragionevole
1° il polistirolo assorbe un mucchio di resina e lascia una superficie brutta e durissima da carteggiare
2° strutturalmente poco valida
