Vecchio 20 ottobre 12, 09:24   #4 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da Andrea.savino Visualizza messaggio
Elicottero in mano levetta sul minimo: le pale non girano, tutto ok. Lo metto a terra decollo, volo un po' nessun problema, poi improvvisamente apparentemente senza motivo aumenta la velocità da solo e anche se io riporto potenza a zero lui procede a tutto motore fino a schiantarsi sul soffitto, ho il terrore di pensare cosa accadrebbe in campo aperto: verso l'infinito e poi una caduta rovinosa?
Grazie per le idee e i suggerimenti
Andrea
Un problema di trasmissione probabilmente, il segnale della trasmittente si interrompe e l'elicottero parte a motori al massimo.
La trasmittente è in FM? Se si potrebbe essere disturbata.
Se è a 2.4 Ghz invece è probabile che sia difettosa.
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
