Vecchio 19 ottobre 12, 23:56   #1382 (permalink)  Top
pap313
L'avatar di pap313
Data registr.: 10-01-2012
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
Ok la trovi, ma minimo. sarà circa un metroquadro, poi ti ci vorrebbe la resina, oppure, se hai la fibra, puoi usare una tecnica, strana ma funzionale, cioè:
prendi l'Uhu Plus che è una colla bicomposta, ne impasti circa 1Cm + 1Cm, la misceli, poca la stendi dove c'è il "longherone", ti ritagli una o + strisce di tessuto, sull'Elapor, c'è la colla, quindi ci appiccichi minimo un pezzo di quelle strisce, lei (la fibra), si attacca, ma tu la "guidi" meglio, da "fuori, com un pennello o qualsiasi cosa che ti faccia da "tramite" (no le dita), poi metti l'altra colla sopra e ci "appiccichi" gli altri strati, poi prendi il Phon (asciugacapelli), scaldandolo il collante si liquefà e tu con uno strumentino (un tondino, qualcosa), lo spargi a bagnare il tessuto ke è rimasto bianco (quando si bagna, perde l'essere bianco, diventa quasi trasparente), quando hai bagnato tutto, prendi un pezzo di Scottex e pulisci il grosso, ma senza strofinare, altrimenti ti porti dietro tutto.....Il giorno dipo è tutto un blokko!
Fammi sapere
dovrei recuperare della fibra (di vetro o di carbonio), io ho la bicomponente ZPOXY, direi che possono andare, no? Prima incollo il supporto motore all'elapor, poi con la tecnica che dici tu applico delle strisce alle pareti interne del vano motore supporti compresi, in modo da creare degli "anelli"...
E se non tiene neanche così, vuol dire che é giunta l'ora di rottamarlo!
pap313 non è collegato   Rispondi citando
