Discussione: Ask21
Vecchio 19 ottobre 06, 10:14   #15 (permalink)  Top
gmo78
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da danielep
Il motivo del balsa da 1,5 era dovuto al fatto che chi mi ha venduto il kit
Paolo Marcello di Bolzano aveva tagliato le anime in polistirolo per copertura in balsa, quindi mi sono dovuto adattare: Tra sopra e sotto ho usato 2 mq di balsa da 1,5
I 900 gr di fibra alla radice potrebbero sembrare esagerati ma il modello era stato fatto solo per pendio nel lontano 1990 quando le condizioni a Campon d'Avena ( pendio zona Belluno) erano da paura ogni fine settimana
Considera che il modello mi permette di fare un loop rovescio partendo da volo orizzontale e picchiando tutto senza problemi.
Il modello ora pesa Kg 7 dopo un paio di riparazioni su 90 dmq danno un carico di gr 80/dmq circa.
mettere la fibra direttamente sulle anime in polistirolo non è ragionevole
1° il polistirolo assorbe un mucchio di resina e lascia una superficie brutta e durissima da carteggiare
2° strutturalmente poco valida
anche chi fa ali tutto fibra usa uno strato di fibra una intercapedine di termanto o rowacel ( non so se si scrive così) e di nuovo fibra il tutto in stampo e sotto vuoto
Ciao Daniele
Le ali del mio blade (tuttofibra) hanno un sottile strato di balsa fra gli strati di fibra.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
