Discussione: asp91 rumore strano...
Vecchio 18 ottobre 12, 18:56   #9 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
Se vuoi sfilare l'albero a cammes,devi togliere il carburatore,il relativo collettore,svitare le 5 viti che serrano la testa al cilindro,togliere la medesima. A questo punto,sfili le aste.Togli i tubicini d'alluminio,che proteggono le aste (occhio a 4 gommini....2 per ogni copriasta) Giri il motore sottosopra,e fai fuoriuscire i bicchierini....occhio a non farli cadere....possono rotolare sotto qualche mobile A questo punto,togli il tappo dell'albero a cammes,ci infili un tubetto di silicone,di appropriato diametro...e lo fai fuoriuscire. Tutto ciò,ti serve?? perchè poi,per rimontare il tutto,devi rimettere l'albero a cammes,in fase Nulla di trascendentale...ma se non presti attenzione,potresti danneggiare il tuo ASP Piuttosto,nel dubbio,chiedi
Sul gioco valvole ha già corretto Jumpa; io voglio fare notare che non è necessario smontare mezzo motore per togliere l'albero a camme:
Rimuovere il castelletto dei bilanceri (l'utente lo ha già fatto), semplicemente aprendo il coperchio punterie; sfilare le aste; ruotare leggermente l'albero per fare si che le camme spostino i bicchierini verso l'alto: non torneranno indietro senza contrasto delle punterie sui bilanceri
Rimuovere l'albero a camme....
Concordo sul consiglio finale
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
