Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 18 ottobre 12, 17:53   #1033 (permalink)  Top
Vadafer
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
io tutti questi problemi non li vedo,
certo non ho il modello sottomano e non posso esserne certo,
ma una piattina sagomata e forata a dovere, incollata nella/sulla sede del motore stock, dovrebbe bastare per installare l'HP03 classico. (vedi schizzo )
...o no?
Non ho detto che era un problema. Chi vuole lo può fare come ho fatto io e molti altri. Certo non tutti hanno la manualità o i mezzi per farlo, Ma è fattibile. Bisogna perdere un po' di tempo ad analizzare bene dove fare i tagli sul telaio originale e cmq l'installazione della base per il motore non è semplicissima perché il telaio una volta tagliato non offre delle basi comode per incollarlo. Bisogna spessorare qui e la. Inoltre il supporto per il carrello va tagliato ed incollato in un preciso punto sulla piastra del motore. Su quest'ultima poi bisogna fare i buchi in modo da avere un minimo di gioco per poter regolare la distanza tra motore e gear.
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
