Originalmente inviato da lambdafly Ciao insert-coin! Io ho seguito il piano che suggeriva un listello di balsa dura. Di ogni misura di balsa ho acquistato due tavole, una piu' dura ed una piu' morbida, secondo l'uso che ne dovevo fare. Per il bordo di attacco ho preso la balsa piu' dura, a me sembra molto resistente, spero vada bene, ormai l'ho attaccata.
Per quanto riguarda l'ASPI 97, ho visto il build log e mi sembra piu' complesso del MiMi, sei sicuro che sia piu' facile da assemblare? L'unico vantaggio e' avere i pezzi gia' tagliati precisi al laser, ma almeno nella mia esperienza che sto avendo nella prima costruzione, il taglio dei pezzi e' la cosa piu' semplice, specialmente con un modello come questo con fogli molto sottili che si tagliano con una riga ed un taglierino. Certo, tagliare le 20 centine e' stata un'operazione un po' pallosa....
Il discorso che ho fatto io col MiMi e' il seguente: per fare la struttura delle ali, le parti cioe' che ritenevo piu' complicate, basta un'investimento ridotto, inferiore ai 20 EURO (15 EUR di balsa e qualche spicciolo di ciano). Compro i materiali iniziali che servono per l'ala ed inizio a costruire. Se ci riesco allora continuo, avro' passato lo scoglio maggiore, altrimenti avro' buttato 20 EURO ma avro' fatto un po' di esperienza.
Ovviamente ho continuato...
Ciao ed in bocca al lupo, qualsiasi costruzione tu decida di fare. |
Ok...allora pensao che con i bordi d'entrata non ci saranno problemi!
MIMI sì MIMI no, meglio un kit preconfezionato...un fattore è anche la pigrizia, ma certamente la spesa per il MIMI è decisamente inferiore!
Ancora buon lavoro!
fillis: premesso che realizzerei la versione ad ala piena, ho riletto alcuni passaggi sulla costruzione dell'ala, ma non ho capito se hai incollato "in parallelo" due tavole di balsa, una da 12mm e una da 8mm, che poi hai opportunamente levigato fino ad ottenere il profilo della dima.
Mi puoi spiegare come procedere?
Grazie!
