Originalmente inviato da RuPa ma così facendo non si invasa il carburatore quando si fa il pieno?
Ruggero" |
Io non ho mai avuto nessun problema ma adesso che ci penso io uso una pompetta di riempimento manuale (che quindi spinge poco) e i carburatori dei miei modelli hanno tutti il controspillo del minimo. Se riempi con comando motore in spegnimento il controspillo è praticamente in battuta a la miscela che riesce a passare è minima. Considera che tende a prendere la direzione più facile e quindi verso il serbatoio. La tua è comunque una buona osservazione, infatti alcuni clippano il tubetto verso il motore con una molletta o pinzetta per sicurezza. Come ripeto io non ho mai avuto iminimo problema...
