Originalmente inviato da vespaverdemela Su di un acrobatico io non ho dubbi: oracover! Dopo un po' di pratica non è sicuramente difficile applicarlo. Bisogna tagliarlo bene ed imparare come reagisce alle vari temperature del ferro. Io ho sempre usato un ferro da stiro normale, ma comprando il ferro specifico si fa molto meglio.
La verniciatura richiede sempre molto più tempo tra preparazione, fondo, carteggi vari, colori e mascherature e protettivi.
Io la verniciatura la vedo per una riproduzione di un warbird con livree complesse. Tipo mimetica. Altrimenti meglio l'oracover con il quale si possono fare anche delle livree a più colori con geometrie complesse.
Tra l'altro ho visto usare l'oracover anche per delle belle riproduzioni. C'è chi lo satina con pagliette abrasive e poi copre con trasparente. Ottimo risultato estetico.
Sent from my iPhone using Tapatalk |
Sono abbastanza daccordo tranne che per la verniciatura dell'oracover...
ho tra le mani un modello in oracover verniciato con trasprente..... e con iltempo si sta' crepando tutto, perche' non e' piu' elastico...
morale ,,, modello rovinato . o meglio e' tutto da rifare..
devo provare ancora il SOLARTEK , ne ho sentito parlare molto bene e soprattutto ,,, e' verniciabile
