Discussione: T-rex
Vecchio 14 ottobre 12, 14:41   #2 (permalink)  Top
discovery2005
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Difatti sul manuale align dice proprio di incollare il cuscinetto all' albero di trasmissione.. Ma tu scrivi tanto per scrivere? Se lo devi smontare viene viene via albero più cuscinetto e la misura l'hai guardata sul manuale?
Lo sò che il manuale lo dice, ma se c'è scritto li non significa che sia meglio!!
Certo che loro ti dicono di fare così, perchè se lubrfichi il gommino con l'olio il cuscinetto con il relativo gommino scorrono perchè l'olio li fà scivolare!!
Se invece non metti l'olio, ma metti dell'alcool quello quando si asciuga fà si che il gommino si fissi e non si muova più dà lì!!!
io ne ho conosciuti molti di eleicotteriti e non ho mai sentito nessuno che incolla il cuscinetto!!!
Comunque io con il mio vecchio 600 nitro avro volato per circa 100 litri, 250 voli circa ed il cuscinetto non si è mai spostato di 1mm!
poi ognuno fà come vuole, con il cianoacrilico rischi pure che se ti và a finire all'interno dello stesso il cuscinetto diventerà inutilizzabile!!
Siccome c'è il libero arbitrio ognuno fà come vuole e ripeto non significa perchè c'è scritto sul manuale significa che sia meglio
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
