Discussione: T-rex
Vecchio 14 ottobre 12, 13:30   #1 (permalink)  Top
MaxMin
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
Non và assolutamente incollato, altrimenti se devi rismontarlo come fai??? Butti tutto
Per inserirlo dentro il tubo bagni tutto l'interno del tubo con alcool, ne metti un bel'pò, l'alcool si comporta come da lubrificante ed il cuscinetto entrerà che è una meraviglia, appena lo stesso si asciuga il cuscinetto rimarrà completamente bloccato!!
Il cuscinetto non si mette mai al centro perchè ad un certo numero di giri il cardano potrebbe entrare in risonanza creandoti fastidiose vibrazioni, dal centro lo metti spostato 5cm più avanti o più in dietro!
Io per esempio che ero un maniaco della perfezione ci mettevo sempre 2 cuscinetti anziche 1, ne mettevo uno ad 1/4 di tubo d un altro a 3/4 di tubo
Difatti sul manuale align dice proprio di incollare il cuscinetto all' albero di trasmissione.. Ma tu scrivi tanto per scrivere? Se lo devi smontare viene viene via albero più cuscinetto e la misura l'hai guardata sul manuale?
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
