Discussione: Un po' d'aiuto
Vecchio 16 gennaio 05, 15:06   #5 (permalink)  Top
sangianca
Data registr.: 22-12-2004
Originally posted by mephisto@16 gennaio 2005, 00:00
Ciao "sangianca" e bene arrivato!
Ho visto quanto hai fatto, nessuno ci aveva provato con questi risultati,
tu vorresti motorizzare una ventola intubata o la classica elic?
L'unica perplessita è che con i bifase il controllo motore rimarrebbe solo on-off.
Ciao e buon lavoro.
Ciao Mephisto
grazie dell'accoglienza.
Ho gia' provato a controllare in PWM il motore, se guardi bene la foto si vede attaccato al circuito di potenza uno schedino con potenziometro (scatolotto bleu).
In questa fase il segnale in PWM viene miscelato con logica AND al comando del sensore Hall.
Il meglio sarebbe sincronizzarlo sul fronte di salita del comando per non avere dei "vuoti" quando il segnale e' a 1 mentre il PWM e' a 0.
Ci sto lavorando.
Appena recupero dei magneti decenti, provero' a sostituire quelli presenti sulla campana.
Probabilmente aumentando il numero di magneti si dovra' aumentare la frequenza del PWM , ma raggiunto un buon equilibrio penso che, con quesi motori, si possano utilizzare sia ventole che eliche.
Chiaramente ...eliche proporzionate al motore
sangianca non è collegato   Rispondi citando
