Vecchio 17 ottobre 06, 22:57   #4 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da Emidio
eheh Nigel.. forse mi sono espresso male. Ok spero di farmi capire con un esempio. Walkera DF36: ricevente 6 canali compatibile futaba, collego alla stessa i due servi del piatto e il terzo servo del passo. Quindi collego il giroscopio e in serie il servocomando della coda. Per finire collego il regolatore brushless che oltre a comandare il motore alimenta la ricevente. Bene: ripeto la procedura su un raptor 50, collego i servocomandi del piatto, del passo e del gas del motore (trattasi di motore a scoppio :-)) quindi collego il giroscopio alla ricevente e il relativo servo di coda. tutto ok? e la ricevente come la collego al pacco batterie? ho anche un indicatore di carica con spinetta piu piccola.. era questa la mia domanda. Come alimento la ricevente? dove sto toppando?
La ricevente la puoi alimentare con un pacco a 4 o 5 celle NiCd oppure NiMh, orientativamente da 1500 a 2500 mah, all'uscita del pacco batterie c'è la spinetta tipo Futaba o Hitec da inserire direttamente nella ricevente o normalmente tramite un interruttore, il quale presenta tre cavi, la femmina per la batteria e i due maschi uno per la ricevente e uno per la ricarica.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
