Vecchio 12 ottobre 12, 13:49   #118 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
Credo di avere capito....
Ma quindi l'alta impedenza dei pin sarebbe la resistivita infinita ??
Resistenza infinita.... la resistività è una caratteristica dei materiali
Normalmente in corrente continua e su circuiti lineari (privi di componenti attivi quali diodi, transistors, etc) si ha coincidenza tra Resistenza ed Impedenza. In corrente alternata i valori di impedenza cambiano in funzione della frequenza del segnale. In circuiti non lineari, l'impedenza può variare in funzione dell'ampiezza del segnale applicato.
Ti spiego questo in quanto, normalmente, si è portati a misurare l'impedenza di un circuito semplicemente con un tester in portata ohmmica, per poi scoprire che con segnali in corrente alternata o con forti variazioni dell'ampiezza o della polarità del segnale in ingresso, il comportamento del circuito non corrisponde a quanto ipotizzato.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
