dopo averla fatta navigare per un pomeriggio,
benchè sia abbastanza soddisfatto del risultato
penso che la prossima la farò con queste modifiche sulle linee.
le sensazioni che mi hanno indotto alle modifiche sono queste:
1) è troppo magra a poppa e in virata tende a impennare, il cv arretra e la barca stalla
facilmente e ne esce con difficoltà, quindi aumento i volumi a poppa.
2) il bordo libero è giusto a prua non ha mai messo il naso sotto ma è inutilmente alto a poppa e quindi lo abbasso un pò e aumento il cavallino(curvatura in profilo della linea di coperta)
3) con la prua gonfia e la poppa magra fa un onda trasversale da rimorchiatore che non mi piace per niente, quindi provo ad addolcire i volumi aumentandoli alle estremità
con la speranza di allungare e addolcire un pò l'onda (praticamente ho aumentato il CP)
4 ) lascio il bulbo dove è avanzo la deriva (e l'albero ovviamente) allineandola al centro di resistenza laterale dello scafo questo dovrebbe migliorare la manovrabilità
5) forse la porto a 500g con 350 di ballast
6) proverò un armo frazionato semplice alla stollery AWK/ICE
allego bozza per chi volesse consigliare /criticare
tratteggiato come era e in nero come diventa.
