Originalmente inviato da Hell 13 certo, io scherzavo!  ho sentito dire di elicotteristi che hanno iniziato con modelli piuttosto avanzati senza avere problemi.. ma comunque è sempre meglio fare le cose con calma, e poi visto che vuoi un modello "relax" quelli che ti ho indicato vanno bene.. per quanto riguarda i carrelli hai ragione, e te l'ho consigliato lo stesso proprio in vista del fatto che hai già dimestichezza con gli stick..conta che gli atterraggi con quel modello sono piuttosto semplici, magari potresti farti aiutare se hai la possibilità..altri di quel tipo senza elettronica..dovresti poter trovare Funcub o Easycub.. altrimenti vai di Easystar, poi quando ti stufi lo piazzi nel mercatino e cambi  altrimenti c'è anche Easy Glider o simili (tipo quelli che si trovano su hobbyking)  |
All' inizio è importante evitare la
trazione anteriore perchè in caso di picchiata
sono sempre danni (vedi mini.swift e dintorni)!
Questo è quello che costa meno già alettonato....ed è ARF!
Prima o poi lo prendo
AXN Floater-Jet w/ Servo, Motor, ESC (EPO) PNF
