Discussione: The Baobcat Prototipe
Vecchio 17 ottobre 06, 09:39   #1 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Talking The Baobcat Prototipe
Era da un po' che ci giravo attorno, e finalmente ecco il primo prototipo di questo bobcat casalingo fatto nella più totale economia.
Tutto è nato quando una mia ricevente (di dubbia qualità) ha cominciato a dare di matto, ed a perdere il segnale dopo pochi metri di distanza. Non valeva la pena ripararla, e per l'uso aeromodellistico sarebbe stata impossibile da usare... però mi spiaceva un po' doverla buttare nel cestino.
Allora mi sono inventato questo bobcat, che anche se effettivamente non penso possa servire a qualche scopo, è molto divertente da usare in casa per spostare improbabili carichi... (magari quando non si può volare perché fuori piove ).
Ingredienti:
4 ruote mini 4WD (ottima presa a terra).
2 servi HS81 da collegare alle ruote motrici.
1 perno da mini 4WD per collegare le ruote dietro
5 celle NiMh da 350mAh (con diodo per abbassare un po' la tensione)
1 ricevente a 4 canali
1 servo HS55 (o similia) per collegarci la benna
pezzetti di vetronite o alluminio, quanto basta a fare un telaietto
colla a caldo per fissare il tutto in rapidità
Il funzionamento è molto semplice, aprendo i 2 servi HS81 ho limato il trimmer, in modo che il servo continui a girare all'infinito, collegando quindi i due servi ai canali 2 e 4, ed impostando la miscelazione xmix sulla radio, è possibile usare lo stick di sinistra come una cloche per movere il bobcat avanti indietro e fare girare le ruote.
Avanti pari e indietro pari, danno il movimento longitudinale, sfasati invece danno la rotazione del mezzo... un po come un carroarmato, solo che in questo caso tra le ruote anteriori e quelle posteriori c'è uno snodo (fatto con una vite), questo permette un raggio molto stretto di curvatura.
Devo ammettere che gli HS81 con tutta quella demoltiplica che hanno, vanno di certo molto piano, ma una ciabatta te la riportano tranquillamente!!! Lento e potente come un vero bobcat insomma.
Tutto il resto mi sembra abbastanza intuitivo, allego comunque il link di un video, dove mi porto a zonzo per la casa una caramella
http://video.google.it/videoplay?doc...23468041143736
Stiamo comunque parlando di un prototipo, montato per vedere effettivamente la fattibilità della cosa, quindi se avete idee non vedo l'ora di ascoltarle.
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
