Discussione: Sbilanciamento ely
Vecchio 08 ottobre 12, 15:27   #19 (permalink)  Top
discovery2005
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
890g è già un valore più accettabile. 970 non si può sentire.
Per quanto riguarda il regolatore da 45A e i 730W del 450MX, scordateli con lipo 3s.
Si può pensare di avvicinarsi a quel valore solo con lipo 4s.
Infatti se fai il calcolo dei massimi 46A tollerati dal motore, per i 14.8V nominali di una lipo 4s, ottieni 680W, che non è 730 ma ci si avvicina per l'appunto.
Só benissimo che con questa configurazione non otterrò mai 730watt (1Cavallo)
Ma comunque sia con questo regolatore che ha un governor che va benissimo ed ha 10A in più, fá paura e di potenza ne sviluppa molto più di prima!
Scusa ma dove lo hai letto che il 450MX tollera fino a 46A?
A me non risulta, ti riportò le caratteristiche qui sotto!
Al Max ne tollera 68A se uno avesse un regolatore con quell'amperaggio potrebbe raggingere quella potenza con una 3S, difatti 68A sono 754Watt considera i le perdite in calore ed ecco i 730Watt
Comunque con il mio regolatore che di picco solo per alcuni secondi riesce a fornire 55A riesco ad ottenere potenza nell'ordine dei 610Watt
Ecco perché questo motore mi tira come un dannato!
A 3000 giri rotore con -11 +11 non mi perde neanche un giro al max di passo e va via come un proiettile, dalla potenza che mi avanza penso che potrei portarlo 3200 giri rotore senza avere cali sotto sforzo! Naturalmente dovrei provare, ma per ora mi va bene così perché mi va anche troppo, più in la se cominciò a rifare un'po di acro potrei portarcelo a 3200
Input voltageC7.4-14.8V 2-4cell Li-Po
Max continuous current:46A/68A(5sec)
Max output power:Approx. 500w/730W(5sec)
KV value:3400KV
Dimension:spindle 3.5x29.2x38mm
Weight:Approx. 83g
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
