Vecchio 07 ottobre 12, 20:38   #4 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Sicuro sicuro che la posizione del CG sia corretta e non debba invece essere arretrato ?
Hai presente l'effetto bilancia ed i momenti ?
Le opinioni in merito alle incidenze nei biplani sono discordi, ovvero dare maggior incidenza all'ala superiore od a quella inferiore ?
Un po' dipende dal profilo, infatti è questo che determina l'incidenza di portanza nulla con quel che ne consegue, un po' dall'interplano per via della deviazione del flusso, un po' dalla posizione del piano orizzontale per analogo motivo.
L'incidenza delle ali penso tu l'abbia determinata con riferimento al piano orizzontale.
Il motivo dell'incidenza positiva dell'ala superiore è per favorire l'eventuale stallo prima di questa ed il tuo modello è così configurato.
Ricordo che anni orsono ci fu un notevole battibecco a tal proposito fra me e Peppe.
non ne ho ideal, spostare avanti il baricentro ha migliorato la situazione, ma secondo me il problema è propio il DL o, se vogliamo, l'incidenza delle ali
la doamda è questa:
il modello attualmentre vola, ma vola seduto ( quindi il piano di quota lavora a picchiare)
cosa devo fare, in via pratica , per riportare il modello in un piano orrizzontale?
"W la gnocca "
