Originalmente inviato da chiccoo Ecco a proposito di questo... All'inizio (poi piu avanti prenderò un alimentatore adeguato) vorrei riuscire a caricare 2 lipo 2s da 7000 mAh ad almeno 2c...
Quindi se i miei calcoli sono giusti mi servirebbero 14A * 7.4V = 105W circa per ogni uscita...quindi diciamo che per caricarle a 2c avrei bisogno di 210W...
Con quel Robbe se lo alimento a 12V quanti Wat mi riesce a fornire?
Perchè nelle specifiche cè scritto una cosa...ma ho letto molti pareri constrastanti |
Le LiPo 2S verso fine carica sono 8,4 Volt, non 7,4 ......
14 Amp x 8,4 Volt = 117,6 Watt x 2 batterie (hai due uscite e se ne carichi 2 devi raddoppiare) vengono 235,2 Watt, diciamo 250 Watt per stare dalla parte del sicuro.
