Discussione: aurora 9
Vecchio 05 ottobre 12, 21:10   #4358 (permalink)  Top
Takedown
L'avatar di Takedown
Data registr.: 08-08-2011
Residenza: Sardegna
Invia un messaggio via MSN a Takedown
Originalmente inviato da Takedown Visualizza messaggio
qualcuno potrebbe aiutarmi?
Ieri ho fatto i collegamenti del mio T-rex 500 alla Optima 7..., però ho dubbio con il collegamento del Gyro:
Come tutti saprete collegato al Gyro ci sono 2 spinotti, uno con un gruppo di 3 fili, e l'altro con un solo filo rosso!
Ho collegato il gruppo di fili al canale 4 della RX e il filo singolo al canale 7 della RX... è corretto?
Cosa più importante che mi preoccupa, sono le impostazione nella radio:
Nel menù, nella sezione Channel, ho impostato il 4 come RUDD:J3 e invece il canale 7 come Gyro:B
naturalmente poi nella sezione Gyro ho impostato i 2 valori di Rate
Rate1:75%
Rate2:50%
Ma naturalmente queste percentuali sono individuali per ogni setup di elicottero.
Quello che voglio sapere è solo se i collegamenti alla ricevente sono esatti, e se il setup della Radio è corretto e/o se devo modificare altro.
Preciso che ho lasciato il canale 5 libero, perchè li ci sono collegate le luci di navigazione!
Purtroppo provengo da una DX8, e l'Aurora per me è tutto un mondo nuovo e a parte!!
Spero che mi aiutate in questo mio dubbio!
Grazie mille
Ho risolto! le impostazioni andavano bene come descritto precedentemente!
Ora però ho un'altro problema, e spero che qualcuno mi risponda...
Ho il sensore HTS-C200 e vorrei collegarlo al mio Freewing F-18 con regolatore 85A e motore 1750kv... il problema è che l'anello del sensore è troppo largo rispetto al cavo positivo del regolatore e di conseguenza ci balla sopra non rilevando alcun valore!
Potreste cortesemente indicarmi qualche possibile soluzione?
escludo l'utilizzo del hts-c50 perchè rileva correnti fino a 50Amp, e se non erro il mio modello ha consumi maggiori!
Ho scritto anche a Safalero, ma per il momento nessuna risposta!
confido nel vostro aiuto!!!! Grazie mille!
Takedown non è collegato   Rispondi citando
