Discussione: ARCUS Robbe
Vecchio 16 ottobre 06, 18:08   #10 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da batman
Sul sito della Robbe è già presente:
http://at.robbe-online.net/rims_at.s.../View/1&2D3118
Ma il prezzo di 162€ non è regalato
Bastando un regolatore da 25A (forse anche 20, quello fornito è 18A), un motore Outrunner classe 50 grammi e una batteria da 1200 mAh, direi che:
Motore
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MP333012
a 40€
Variatore
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=JESECO18
a 40 €
Batteria
http://lnx.lipotech.it/product_info....53d206239766a9
o qualcosa di equivalente a 40€
elica sui 10€ al massimo
Siamo sui 130€ DI LISTINO.
Immagino che 162 Euro sia il prezzo di listino consigliato dalla Robbe. Ciò significa che qualcuno venderà a quel prezzo, i ladri proveranno a vendere ad un prezzo superiore, mentre i negozianti più "dinamici" si terranno sotto anche di un bel po', quindi i 130 che indichi tu potrebbero essere tranquillamente sforati verso il basso. Quanto al regolatore che regge due servi... beh, io ho fatto come il calabrone: non ho letto le istruzioni ed ho volato lo stesso! In altre parole mi sono fidato del fatto che se la Robbe mi dà quel set per quel modello, ci avrà pensato su prima e magari la storia dei due servi è solo un refuso. Ho ancora in mente i dati sballati della E-Flite per il motore dell'Edge 540. Con la 12x6 che indicano loro si va oltre i 50 A!
Il secondo volo di oggi è stato di quasi 50 minuti con un bel po' di volo in termica. L'Arcus si pilota bene di solo timone, usando gli alettoni per virare piatti. Occhio: contrariamente all'EG, se uno affonda, prende parecchia velocità. Troppa: ho mandato in flutter le ali. Comunque con una richiamata delicatissima il flutter si è arrestato senza ulteriori conseguenze. Il profilo è più sottile e (mi pare) con una freccia inferiore a quello dell'EG. In termica va molto bene e a grande distanza non si vede che è un gommone.
Cesare
  Rispondi citando
