Vecchio 04 ottobre 12, 22:30   #5 (permalink)  Top
broeselbroesel
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
nessun vantaggio
mettendo un dynamo sul modello e in pratica fattibile e uno con un po di fantasia ci riesce ..
basta essere bravo a fre un po di modifiche ....
ma!!! mettendo un dynamo significa fare resistenza.. cio si traduce in un sforzo maggiore da parte del motore..
consumo piu alto e ergo tempo di volo piu corto..
adesso direte ..ma che vuoi che sia..
facendo le somme: sforzo maggiore (motore scalda di piu beve di piu e si consuma di piu)
peso maggiorato (motore scalda di piu beve di piu e si consuma di piu)
per ultimo ce da dire che un dynamo in quel poco di lasso in cui e a lavoro carica pochissimo la durata della batteria aumenterebbe poco e niente..
poi.. dipendente dal tipo di batteria(lipo-nihm) le carice scarice piccole di continuo non gli fanno bene..
dovresti ussare una batteria al piombo(sono finoggi le migliori batterie che supportano un trattamento del genere come in un automobile)
e quelle ovviamente sono troppo pesanti
Originalmente inviato da pino81 Visualizza messaggio
.................................................. .................................................. .................................................. ...............................................piu che altro i dubbi sono sul giusto rapporto o ring e campana per avere il giusto range di giri,e se ciò potrebbe arrecare disturbi all'elettronica ,
immaginate se i comuni veicoli non avessero un alternatore...
UN ALTERNATORE O DYNAMO CREA FORTI DISTURBI E INTERFERENZE
un modello non e un veicolo COMUNE
fazit:LASCIA PERDERE!!
TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x
Ultima modifica di broeselbroesel : 04 ottobre 12 alle ore 22:33
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
