Originalmente inviato da saxo8v se non ricordo male 9,4 A sul carico e 5,2A sulla E1, questo significa quello in rosso (fatto ieri sera in albergo, quindi non ci metterei la mano sul fuoco) .
concordo che sia un problema. |
Benissimo valori sostanzialmente esatti
ora riguardiamo gli estremi del problema che erano:
immagina che la cella sia una 2200mAh 30C che il costruttore dichiari da nuova 1C di carica,
Cosa succede a quella LiPo 2200mAh gia mezzo malandata, dichiarata 1C di carica diamo la bellezza di 5.2A, cioè oltre 2C di carica?
Potrebbe non succedere nulla la prima volta ma a lungo andare, potrebbe succedere di rimetterci il modello, un mobile, un garage, una stanza, tutta la casa ......
Quindi quando io ho letto delle frasi mi son chiesto, è veramente così logico scrivere
Originalmente inviato da david 2 celle in parallelo,per definizione sono alla stessa tensione,ergo possono essere solo bilanciate. |
Originalmente inviato da david se le singole celle sono in parallelo tra loro non si possono sbilanciare |
Originalmente inviato da david dipende dalle resistenze interne, e da cosa intendi per "scoppiata",in linea di massima la 5000 scendera' alla tensione della 3000. |
Secondo me NO !!!
poi senza polemica alcuna penso che:
tutti sono liberi di farsi male come meglio credono, ma senza far male agli altri e senza indurre nessuno a seguirli !!
