03 ottobre 12, 01:06 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
scarta le ez power attualmente fa conto che turnigy a suo confronto è lusso sfrenato. se le trovi potresti provare le kypom sulla piccolina ho 2 hyperion e la kypom con il doppio delle scariche ,per via di potenza sembra che spingano il doppio. se vuoi spendere poco invece una marca veramente buona che abbiamo testato di brutto le ace . se invece vuoi cinesi buone zippy ,che non hanno nulla a che fare con turnigy credimi e a chi le propongo e poi le prova ci rimane a bocca aperta sia sulle piccoline sia sulle 1/8.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
03 ottobre 12, 01:23 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: Levanto (SP)
io sto usando da 2anni le mie solite che conosci Duzzo, Flightmax o Zippy che son la stessa cosa, e da almeno 2 anni non perdono un colpo, le celle sono sempre ben bilanciate e per adesso non ho ancora accusato particolari cali di potenza, vuoi perchè le uso esclusivamente sul 2WD 1/10 che non le stressa particolarmente, e anche perchè le carico esclusivamente ad 1C ..
03 ottobre 12, 01:42 | #15 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Risolvi questo esercizio (lo trovi in calce come allegato) CALCOLANDO calcolando la corrente in ogni ramo e dimmi cosa succede alla cella LiPo a tensione di 3V, immagina che la cella sia una 2200mAh 30C che il costruttore dichiari da nuova 1C di carica, magari risolvi l'esercizio sia in presenza che in assenza di carico, supponendo che le due celle non siano preassemblate in parallelo ma che il parallelo lo facciamo noi modellisti dall'esterno. Nel circuito R1 e R2 rappresentano la resistenza interna delle nostre celle LiPo
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) Ultima modifica di antonio60 : 03 ottobre 12 alle ore 01:47 | |||
04 ottobre 12, 00:04 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2010 Residenza: Genova
...metà della corrente del carico va sulla batteria meno carica. ma così facendo non la carica, alzando la sua tensione? comunque al variare della resistenza del carico la corrente che va su E1 varia. con 0,15 ohm mi pare si annulli, quindi non è detto che ci sia sempre un ricircolo di corrente. Sotto tale valore erogano entrambe, bisogna quindi vedere i dati veri. Resta il fatto che come i trasformatori la messa in parallelo è sempre delicata. Infine, mica è detto che le celle abbiano per forza tensione diversa, a meno di non metterle giá prima con uno stato di carica diversa, ma allora significa cercare il male come i medici. |
04 ottobre 12, 00:15 | #17 (permalink) Top | |
In ogni caso io non ho detto di non collegare batterie in parallelo, ho solo detto che a pensare di fare paralleli tra "cose" varie come affermato da qualcuno (vedi le frasi riportate nei miei quote) si rischia di farsi male (non di cercare il male), cosa che trova conferma anche nella tua frase (colorata di verde) Comunque i dati riportati nell'esercizio sono reali nel senso che i valori dati a R1 e R2 sono i valori tipici di Ri di batterie LiPo e la Rc è quella tipica di un utilizzatore alimetato a circa 4V con asorbimento di circa 30W, quindi credo che più reale di così ci sia poco. L'esercizio comunque ha una soluzione analitica ed io quella sto cercando, quando troveremo la soluzione capiremo i guai che forse possono accadere
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) | |
04 ottobre 12, 19:21 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2010 Residenza: palazzolo sull'oglio
Ho delle Hyperion swift 5000 hard case e le maltratto da quasi tre anni e caricandole sempre a 3C e ti assicuro vanno ancora molto bene. Avevo intenzione di cambiarle ,causa l'età,e ho provato una Turnigy nanotech 5300 60C hard case e anche questa la carico a 3C. Spinge molto bene e costa circa 50 euro spedita e comprata in Italia. Le trovi da HK in Germania ad un prezzo ancora più basso. Le uso solo da circa tre mesi ma vanno molto bene. Se dovessi cambiare la Hyperion prenderei queste Turnigy nanotech . Anche se le Hyperion sono da 30 C con i firmware turbo della HW non senti differenza . Penso anche che siano buone le Kypom , le uso sull' OFF 1/8 (5200 50c da 14,8) e spingono bene e alcuni miei amici usano le 7,4 v. e ne parlano bene. Comunque a mio parere in rapporto al costo e alle prestazioni prenderei Turnigy nanotech. PS: qualcuno diceva in questa discussione che le lipo prendono ancora mah di carica (es una 4000 che carica addirittura 4200 ) non bisogna considerare questi dati in quanto la lipo durante il bilanciamento carica e scarica per bilanciare ed è per questo che entrano più mah della capacità della Lipo. E' impossibile che una lipo da 4000 mah carichi più dei 4000 mah indicati sull'etichetta. Nell'uso qualcosa rimane sempre all'interno della lipo e di conseguenza entreranno meno dei 4000 mah . Ciao |
04 ottobre 12, 20:12 | #20 (permalink) Top | ||||
ora riguardiamo gli estremi del problema che erano: immagina che la cella sia una 2200mAh 30C che il costruttore dichiari da nuova 1C di carica, Cosa succede a quella LiPo 2200mAh gia mezzo malandata, dichiarata 1C di carica diamo la bellezza di 5.2A, cioè oltre 2C di carica? Potrebbe non succedere nulla la prima volta ma a lungo andare, potrebbe succedere di rimetterci il modello, un mobile, un garage, una stanza, tutta la casa ...... Quindi quando io ho letto delle frasi mi son chiesto, è veramente così logico scrivere Citazione:
Secondo me NO !!! poi senza polemica alcuna penso che: tutti sono liberi di farsi male come meglio credono, ma senza far male agli altri e senza indurre nessuno a seguirli !!
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) | ||||
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
cosa posso fare per far andare la mia buggy piu veloce? | piccolo buggy | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 21 | 14 gennaio 09 19:19 |
Più la guardo e più non c'azzecca con un buggy. | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 01 ottobre 08 12:32 |
Chiariamo una cosa.. FlyBar più lunga più reattività? | Stefy_MHR | Elimodellismo in Generale | 29 | 19 agosto 08 19:37 |
cosa mi posso comprare?(Principiante)buggy | botamia | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 20 novembre 06 22:28 |
Cosa comprare? | saber111 | Automodellismo | 8 | 06 febbraio 05 10:35 |
