Discussione: velocita'
Vecchio 16 ottobre 06, 15:31   #29 (permalink)  Top
akitainu
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da 2M86
Cavolo, davvero molto interessante!!!
Come ti trovi esattamente con tale strumento?
E' facile da utilizzare oppure per "beccare" l'aereo in volo si fa molta fatica?
E' precisa?
Precisa non lo so.... in genere non faccio una sola misurazione, ne faccio alcune, e vedo che cmq sono tutte piuttosto simili. ma non ho mai verificato la reale precisione.
Il difficile sta nel puntare il modello, io non so se quelle professionali sono diverse, ma penso che il problema ci sia con tutte, e cioe che il modello te lo devi vedere venir contro, pur stando leggermente disassato, ma ovvimente non puoi misurarlo prendendolo di lato.
se il modello è grosso...no problem, ma un funjet che ti passa 1 140 kmh non è facile trovare un volontario, tantè che lo facevo io, facendo pilotare ad altri.
La sostanzioanle differenza fra questa e quelle profi, penso che stia nella potenza (quindi puoi stare piu lontano) e nel limite della velocità, che nel mio caso è massimo di 200 Mha, mentre in DS raggiungono velocità superiori.
Cmq sia, per me basta e avanza.
Qualcuno dice che la rilevazione sia piu corretta puntando il modello che si allontana, anziche si avvicina, ma non ho mai provato ben bene.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
