...metà della corrente del carico va sulla batteria meno carica.
ma così facendo non la carica, alzando la sua tensione?
comunque al variare della resistenza del carico la corrente che va su E1 varia. con 0,15 ohm mi pare si annulli, quindi non è detto che ci sia sempre un ricircolo di corrente. Sotto tale valore erogano entrambe, bisogna quindi vedere i dati veri. Resta il fatto che come i trasformatori la messa in parallelo è sempre delicata.
Infine, mica è detto che le celle abbiano per forza tensione diversa, a meno di non metterle giá prima con uno stato di carica diversa, ma allora significa cercare il male come i medici.
