Originalmente inviato da davideimola Ah ok, un'ultima cosa io ho il file del G 222 in .dwg se lo salvo in un formato compatibile con Artcam dopo basta che faccio il percorso foratura e sono a posto? |
devi raggruppare i vari componenti.. tipo ordinate da una parte. centine da'llaltra e dividerle per tipologia di materiale, balsa, compensato, betulla ecc... ecc c crei quindi i fogli che raggruppano i vari pezzi, ovviamente stando nelle misure della cnc...
diciamo che non e' difficile, ma secondo me stiamo gia andando troppo oltre...
si parte prima con alcuni files piu semplici, tipo un cerchio o un quadrato, all'inizio usavo ancorare una penna o un pennarello al posto della fresa, per poi fargli disegnare i vari pezzi su un foglio di carta, cosi da verificare bene, se tutto funziona a dovere, senza spreco di materiale..
ma occorre fare le cose per gradi in modo da impratichirsi senza impantanarti nelle molteplici funzioni che questi softw ci mettono a disposizione...
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ico-165cm.html
questo e' un esempio di cosa si puo' fare con una cnc... ma si puo fare molto di piu...
qui c'e un altro esempio, anche se non e' ancora terminato.. rimane sempre molto lavoro manuale da sbrigare.
http://www.baronerosso.it/forum/cont...igershark.html
