Originalmente inviato da fradellaq Non è il tempo a preoccuparmi data l'uso a cui è destinato il motore (potrei anche usare delle 2600),ma mi preoccupa di più la potenza in quanto 550 watt per un modello che diciamo peserà 3300 grammi in una emergenza potrebbero essere pochi  |
non devi vincere il peso del modello, che vola sulle proprie ali, ma la sua resistenza all'avanzamento. Tolta quella, tutta la birra in più serve a guadagnare quota. Ma anche considerando il peso... con quella potenza se tiri fuori meno di 2Kg hai sbagliato elica, e una trazione pari al 75% del peso del modello, per un aliante, per me è abbondantemente sufficiente. Mi sa che ci siamo abituati troppo bene, con motorizzazioni esagerate, accelerazioni brucianti e salite in verticale, che in questo caso non servono: la motorizzazione su un aliante in pendio è un po' come una termica artificiale a portata di interruttore.
