Originalmente inviato da david 2 celle in parallelo,per definizione sono alla stessa tensione,ergo possono essere solo bilanciate. |
Originalmente inviato da david se le singole celle sono in parallelo tra loro non si possono sbilanciare |
Originalmente inviato da david dipende dalle resistenze interne, e da cosa intendi per "scoppiata",in linea di massima la 5000 scendera' alla tensione della 3000. |
Se raccontiamo queste cose ad un neofita ..... rischiamo che si faccia male con le LiPo
Risolvi questo esercizio (lo trovi in calce come allegato) CALCOLANDO calcolando la corrente in ogni ramo e dimmi cosa succede alla cella LiPo a tensione di 3V, immagina che la cella sia una 2200mAh 30C che il costruttore dichiari da nuova 1C di carica, magari risolvi l'esercizio sia in presenza che in assenza di carico, supponendo che le due celle non siano preassemblate in parallelo ma che il parallelo lo facciamo noi modellisti dall'esterno.
Nel circuito R1 e R2 rappresentano la resistenza interna delle nostre celle LiPo
