Originalmente inviato da alex.m74 Allora , le parti non le ho fuse ma le ho incollate con del semplice mastice per idraulica chiamato "tangit" che deve essere usato con molta cautela perchè se se ne mette in eccesso scioglie nel vero senso della parola la plastica . Poi l'ho stuccata con l'ABS sciolto in acetone puro creando così una pasta a modi stucco . poi non ho tagliato la fusoliera a metà ma ho forato il multistrato da 15 mm creando un buco della stessa forma del pezzo di fusoliera che dovevo andarci a mettere dentro e di seguito sono andato ad applicare tutti i fogli di stuoia di vetro con resina . Chiaramente prima ho trattato le parti con il distaccante e gelcoat .Dai un occhiata a questo link , qui ci sono alcuni passaggi che ho fatto prima di cominciare a resinare http://www.baronerosso.it/forum/elim...o-109-a-2.html .Se vuoi sapere altro chiedi pure , non c'è problema . |
Ok, ma quando dici che hai stuccato, cosa intendi? Hai chiuso dei fori o delle imperfezioni che c'erano nello stampo vecchio? Perdonami la marea di domande, ma solo così si impara un po' di teoria...poi per la pratica è un'altra cosa ovviamente, bisogna avere mano ed esperienza, ma sapere già come muoversi e cosa potrebbe essere utile è un gran passo
