10 settembre 12, 01:03 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2012 Residenza: Pulsano Taranto
Vi ringrazio per i consigli che mi avete dato ma ( chiedo scusa ) ho dimenticato dei particolari fondamentali , io devo modificare nella mia futura A 109 sia la posizione del rotore di coda ( e cioè devo spostarlo da dx a sx ) che il senso di rotazione del rotore principale . Le miei idee riguardo il rotore principale sono : 1) capovolgere i cuscinetti unidirezionali e far partire il motore nitro al contrario per far girare il rotore nello stesso senso della vera A 109 ; 2) convertire la meccanica nitro in elettrico e sfruttare le idee di che mi ha dato elicoberna ( che trall'altro ringrazio tanto ) con la differenza di collegare il motore in modo da farlo girare al contrario . il problema è che in entrambe le due soluzioni mi servirebbero 4 pale o simmetriche o asimmetriche adatte alla rotazione al contrario . L'unica cosa a cui non riesco a venirne a capo è come invertire la frizione . Qualcuno ha già fatto questo tipo di esperienza e può essere tanto gentile da consigliarmi ?
__________________ www.gruppoelicotteristi.it raptor 50 in fusoliera AGUSTA A 109 G.di F. con sistema flybarless , tx spektrum dx8 rx spektrum AR7200BX con besteax integrato . |
10 settembre 12, 01:14 | #12 (permalink) Top |
Comunque mi sembra doveroso darvi anche cenni su come sto eseguendo i lavori sulla fusoliera . Dunque !!! La mia fusoliera è della raccolta deagostini , come in moltissimi sapete questa fusoliera in origine è divisa in tanti pezzi da montare con un infinità di viti . Questa cosa a me non è mai piaciuta e l'ho incollata rendendola separabile in solo due pezzi , simile alle comuni fusoliere in commercio . Le modifiche fatte sono tantissime , tante da avermi impegnato circa 7 mesi di lavoro e alla fine si è rivelata una fusoliera molto pesante e che comunque ha fatto la sua parte al collaudo prima di verniciarla . Questo è il link del collaudo , puntualizzo che è stato effettuato sia collaudo che settaggio da due grandi amici del gruppoelicotteri a cui io ne faccio orgogliosamente parte . GRUPPO ELICOTTERISTI - A109 Nexus G.d.F. . Da notare che c'ho messo anche i retrattili . La meccanica è un raptor 50 con testa align flybarless e che a malincuore sto vendendo .
10 settembre 12, 01:20 | #13 (permalink) Top |
Ora questa fusoliera la sto sacrificando per ricavarne uno stampo . Il mio obiettivo è di farne una molto più leggera . Vi allego due foto per mostrarvi come ho unificato questa fusoliera . Appena posso ve ne mostrerò altre .
10 settembre 12, 01:21 | #14 (permalink) Top |
Eccone alte e due ;
10 settembre 12, 01:26 | #15 (permalink) Top |
Chi ha già visto la fusoliera della deagostini sa che le linee dei rivetti non esistono . Ho fatto le sagome delle portelle anteriori e posteriori , gli attacchi dell'antenna le predisposizioni per la realizzazione dei binari per i portelloni scorrevoli . E vi assicuro che non avete visto ancora niente .
10 settembre 12, 01:35 | #16 (permalink) Top |
Ora ho posizionato e bloccato tutti i pezzi nelle sagome di compensato . Naturalmente non inserisco le foto delle pinne perchè il sisteme è uguale .
10 settembre 12, 01:37 | #17 (permalink) Top |
Ho chiuso tutti gli spazi che ci sono tra compensato e i pezzi con le strisce di pasta impermeabilizzante per lavandini .
10 settembre 12, 01:41 | #18 (permalink) Top |
domani si vernicia con il distaccante e a seguire due mani di gel coat , prima mano di resina con stuoia di fibra di vetro e il giorno dopo seconda e terza mano di resina e stuoia per rinforzare lo stampo rendendolo di maggiore spessore . Se non vi disturbo con le mie tante chiacchiere in seguito vi mostrerò altre foto , così gli esperti posso intervenire con conferme o critiche su ciò che sto facendo .
10 settembre 12, 17:44 | #19 (permalink) Top |
Rieccomi qua !! Ho appena finito di dare il distaccante . Vi mostro alcune foto , anche se non si nota quasi nulla per via della trasparenza del distaccante . Domani comincerò a pennellare il gelcot che servirà a copiare tutte le linee e dare una memoria allo stampo .
10 settembre 12, 18:41 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
Riproduzione rc PT 109 | fulvior. | Merc. Navimodellismo | 4 | 06 dicembre 12 20:45 |
Costruzione Bf-109 | jackie2_it | Categoria Rc-Combat | 27 | 24 agosto 12 18:00 |
Costruzione stampo ??? Come??? | Speleo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 17 giugno 08 12:35 |
Costruzione stampo | Kayser_Soze | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 23 giugno 04 16:34 |
