Originalmente inviato da claudio v Ci sono, ci sono, ero solo un po' a zonzo e fuori rete
Per il resto a non capisco perchè studiate tutte queste cose più complicate piuttosto che fare "niente" o spendere 5 euro di vinile adesivo, rivestirci a pannelli lo scafo e tirarlo con un comune asciugacapelli.
Vedi http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1369449
La resina va carteggiata ed è un lavoraccio specie se sotto c'è depron molle
L'oracover costa almeno il doppio e va messo con il ferro...
Tutte le altre soluzioni possono essere anche peggio.
Inoltre la barca di Phil Tyler era depron nudo e crudo e andava benissimo
Quindi... Cui prodest fare diverso?  |
si effettivamente la prima cosa a cui avevo pensato e il d-c-fix ossia pellicola adesiva in vinile che è sicuramente la soluzione più EASY
unico cruccio è che pesa un pò troppo.
tu hai toccato lo scafo dello svizzero perche non sono sicuro al cento per cento che sopra non avesse messo niente.
chissà se si riesce a lisciare il depron a caldo prima di fare i pannelli ??? qualcuno ha provato?
