Discussione: problema ricevente
Vecchio 30 settembre 12, 21:03   #17 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da KAPPAWING182 Visualizza messaggio
con la lente son riuscito a vedere cosa è successo .praticamente l'antenna libera nella fusoliera dagli oggi dagli ieri, la calzetta di schermatura si è rotta completamente ma il polo caldo è intatto.per non perderci la vista a saldare pensavo di spellare la calza dove si è rotta avvolgerla nella stagnola per ridare continuita alla stessa e stringere il tutto nel termoretrattile ....potrebbe funzionare??? o perdo in portata (ci vorrebbe un elettronico !!!)
potrei anche usare altra calza presa da altro filo ,in effetti è solo una schermatura (MA il contatto deve essere ok).........ma son ignorante in materia e quindi attendo lumi ....
no... taglia e salda, non c'è niente di critico nel farlo, altri lo hanno già fatto.
Ti serve un saldatore decente da almeno 50/60W per la parte con la calza perché il piano di massa della RX è molto grosso e si fatica a far fondere lo stagno. Prestagni la calza, saldi il polo caldo, fondi lo stagno sul PCB e ci affondi dentro la calza prestagnata.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
