Originalmente inviato da paologiusy Mumble, iniziamo dal piu facile. Il vano batterie della porsche e' piccolo, credo tu debba stare sulle lipo oppure mettere le batterie in un nuovo vano da farsi sotto il cofano anteriore (lo farei perche' le batterie pesano e ti appesantiscono l'anteriore, cosa che non gli fa male)
Trattorino: mi pare che sia dissimmetrico, e che ci sia uno scasso semicircolare a sinistra che a destra non c'e. Non mi stupirei che la plastica sia gia' predisposta per un motore elettrico con tutto il gruppo riduttore.
Le ruote pero' non sono adatte, quello che hai postato tu prima se non sbaglio e' il gruppo motore-riduttore peg perego se non sbaglio, che si aggancia ad una apposita sede nella ruota che nelle tue non vedo.
Volendo usare un meccanismo autocostruito tipo il mio nel "ponte" dei pedali non ci starebbe.
A dire il vero Peg Perego fa un fuoristrada bimotore (ce l'avevo) che se le misure son le stesse magari si potrebbero adattarne i pezzi, ma mi sa che la faccenda viene a costare di piu che comprarlo nuovo.
Autocostruirlo si puo fare, complicato, ma si puo fare.
Dipende molto se vuoi mettere 2 motori (complicato ma funziona molto bene su sterrato) od un solo motore, e a queso punto si puo usare l'assale posteriore cosi come e'
Verifica se una delle due ruote posteriori gira folle (dovrebbe  ) |
Nel vano batterie della porsche ci entra bene, proprio a filo, una batteria 12v 7ah, provata oggi ma dopo aver montato delle gomme nelle ruote (tutte e 4) presente la gomma mousse espansa adesiva??
ecco, siamo andati a provarla in un parcheggione asfaltato vuoto vicino casa mia.... e va veramente bene, unica pecca....in partenza, i dentoni che prendono la ruota motrice, avendo troppo forza in partenza, scivolano sullo scasso interno della ruota facendo...stoc stoc....finchè non prende un po di velocità......
Comunque il mio piccoletto non è ancora capace ad usare lo sterzo ed arriva a malapena al gas.... quindi per il momento andiamo a 6v poi vedremo......
Per il trattore.... diamoci da fare, domani o in settimana vedo di recuperare un motorino tergiciristallo.... e vediamo il dafarsi....
penso di farlo sotto il sedile accorciando catena, ridotto o no....vediamo cosa mi offrono le exautosfasciate...............
@ PAOLOGIUSY
l'ex trapano ha il suo riduttore stellare mi pare? piu il tuo? immagino tiri bene ma veloce?
potevi usare il potenziometro per moderare la velocità
bel lavoretto... vediamo di gestirlo simile nel trattorino....
@ SUGO
io le foto le ho proprio fatte in mutande alle 22:30 proprio fuori nel portico....
noi modellisiti....siamo proprio tutti uguali.................
