Discussione: problema ricevente
Vecchio 30 settembre 12, 19:00   #16 (permalink)  Top
KAPPAWING182
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
In teoria la parte "calzata" del cavo non dovrebbe essere molto critica (la parte attiva dell'antenna comincia dal ringrosso coperto dal tubetto termoretraibile) .........
Provaci se ti senti e se hai mano per fare saldature così critiche e in spazi risicati; devi tagliare il filo spellare il primo isolante salvando la calza, spellare 1mm di centrale e saldarlo sulla basetta e poi saldare la calza facendo assolutamente attenzione che non si sciolga l'isolante centrale e che i fili della calza non vadano a spasso (magari a far corto sul polo caldo).
Poi, rimontato tutto fai attente prove di portata prima di farla volare di nuovo......
con la lente son riuscito a vedere cosa è successo .praticamente l'antenna libera nella fusoliera dagli oggi dagli ieri, la calzetta di schermatura si è rotta completamente ma il polo caldo è intatto.per non perderci la vista a saldare pensavo di spellare la calza dove si è rotta avvolgerla nella stagnola per ridare continuita alla stessa e stringere il tutto nel termoretrattile ....potrebbe funzionare??? o perdo in portata (ci vorrebbe un elettronico !!!)
potrei anche usare altra calza presa da altro filo ,in effetti è solo una schermatura (MA il contatto deve essere ok).........ma son ignorante in materia e quindi attendo lumi ....
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
