Vecchio 30 settembre 12, 18:21   #6 (permalink)  Top
mancione
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Ecco Elio, guarda un po' se ti va bene...
Ho modificato il file, adesso è in mm e quello che leggi è la reale misura.
Ho tolto la doppia quotatura con le unità secondarie.
Quindi ora parti dalle dimensioni originali del modello e lo devi scalare tu per ottenere la dimensione che ti serve.
Occhio però, non capisco come mai parlavi prima di 1930 mm....ho misurato le due semiali all'altezza della baionetta e sono 900 mm l'una, però poi c'è la fusoliera che in quel punto è 180 mm quindi il totale è 1980 mm.
Adesso se ad esempio fai un offset di 10 mm e poi misuri, sono effettivamente 10 mm.
Occhio agli incastri, alcuni hanno quote strane, tipo 9.5 mm, non so se vuoi che vengano cifre pari ma allora devi riguardarli tutti.
Ti allego anche una foto per mostrarti il discorso che facevo stamani. Nella foto c'è il disegno così come me lo hai mandato tu, la cornice ha le dimensioni di un foglio A4. Come vedi quando sul disegno c'è una quota che indica 73 in realtà sono 73 mm!
Per qualsiasi cosa, sono qui...
Immagini allegate
Tipo file: jpg Immagine AutoCAD.jpg‎ (50,6 KB, 14374 visite)
Files allegati
Tipo file: dwg Katana originale D'assieme.dwg‎ (603,2 KB, 412 visite)
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
