Discussione: problema ricevente
Vecchio 30 settembre 12, 12:29   #15 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
In teoria la parte "calzata" del cavo non dovrebbe essere molto critica (la parte attiva dell'antenna comincia dal ringrosso coperto dal tubetto termoretraibile) .........
Provaci se ti senti e se hai mano per fare saldature così critiche e in spazi risicati; devi tagliare il filo spellare il primo isolante salvando la calza, spellare 1mm di centrale e saldarlo sulla basetta e poi saldare la calza facendo assolutamente attenzione che non si sciolga l'isolante centrale e che i fili della calza non vadano a spasso (magari a far corto sul polo caldo).
Poi, rimontato tutto fai attente prove di portata prima di farla volare di nuovo......
