Discussione: Problema blade mcx2
Vecchio 29 settembre 12, 16:55   #35 (permalink)  Top
sommesepino
Data registr.: 28-09-2012
Residenza: scisciano
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Il motore di sinistra è troppo in basso e il pignone entra in contatto con la corona inferiore.
Usandolo così il motore di destra cerca di far ruotare la corona in un senso mentre quello di sinistra nel senso contrario dovendo far ruotare anche il rotore superiore.
Il risultato dovrebbe essere che il motore di sinistra, facendo maggiore sforzo, viene fatto ruotare al contrario mentre è alimentato per girare nell'altro senso.
Rischi di bruciare entrambi i motori se non è già accaduto.
Spingi in su il motore di sinistra e porta la parte bassa della cassa del motore a filo con la plastica e verifica che il pignone tocchi solo la corona superiore.
Poi bloccalo con un po' di attack... poco, mi raccomando !
La plastica fusa non è plastica ma è la gomma per tenere fermi i motori, che però ha ceduto sul motore di sinistra e l'ha lasciato scendere.
Come lo faccio salire? Forte pressione con le dita? Intanto ho spaccato un'ala x cercare di smontarlo :banghead:
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
sommesepino non è collegato   Rispondi citando
