Vecchio 28 settembre 12, 21:55   #1009 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
A tutti coloro che usano il cavo sensore Hyperion sul v-bar per il governar.......
sui manuali del v-stabi per quanto riguarda il cablaggio dicono che in caso di bec esterno i fili del negativo del pacco batteria principale e del pacco batteria ricevente vanno collegati tra loro...... ma ho capito male o e' così,allego link immagine
http://www.vstabi.info/sites/default...gung-Gov_0.png
fatemi sapere, grazie
Marco
Scusa, ma non ho capito la domanda.
Tu usi una lipo per l'esc e una lipo separata per il bec?
Il bec esce con 2 fili, rosso e nero, il nero è il negativo, e va alla rx piuttosto che al v bar ecc.
L'esc esce con 3 fili, bianco rosso e nero, e va alla rx o alla v bar.
Sia la rx che la v bar hanno la massa comune a tutti i canali (ECCETTO il canale specifico che NON ha alimentazione, questo su V Bar, su microbeast e Brain, credo anche su altri sistemi).
Quindi quel collegamento mi sembra superfluo.
sescot non è collegato   Rispondi citando
