Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 28 settembre 12, 17:47   #132 (permalink)  Top
FootyITA31
L'avatar di FootyITA31
Data registr.: 08-11-2010
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da manuelmodelli Visualizza messaggio
Non so essere preciso, sul mio ferretto da stiro impostavo 60 % e non so a che temperatura corrisponde, forse 60 gradi?
Se fai delle prove, come ho consigliato prima su un pezzo di depron di scarto, potrai vedere subito fino a che temperatura si può arrivare senza rischiare di bruciare la tua nuova footy
ho provato a rivestire con Oracover trasparente
uno spigolo curvo simile allo scafo fatto con due pezzi di depron di scarto
la pellicola si attacca e regolando il ferro da stiro più o meno al 50% il depron non fonde ho letto che il polistirolo fonde fra i 95° e i 110°
mentre la pellicola aderisce con 90°
non so a che temperatura era il ferro ma sufficiente a farla attaccare.
adesso l'unico dubbio è:
non è che mi si stacca tutto una volta in acqua perchè mettendola sotto il getto del rubinetto il comportamento non è chiaro.
comunque
a scanzo di equivoci
procederò alla costruzione di un secondo scafo su cui sperimentare questa tecnologia.
FootyITA31 non è collegato   Rispondi citando
