Vecchio 29 luglio 02, 12:54   #2 (permalink)  Top
Canard4ever
L'avatar di Canard4ever
Data registr.: 25-12-2001
Residenza: Caravaggio -BG-
Ciao, anch'io ho costruito un Gladiator tempo fa...
l'ho "leggermente" modificato ma in sostanza il modello è quello!
Per quanto riguarda la copertura, ho tenuto la fusoliera incartata e verniciata, mentre le ali ed i piani di coda li ho rivestiti in SOLARCOVER, più leggero dell'ORACOVER.
Il termorestringente, l'ho steso sul ventre dell'ala, fissandolo prima al bordo d'uscita con un risvolto, poi l'ho srotolato per tutto lo sviluppo del profilo tornando a sovrappormi alla parte già fissata sul bordo d'uscita per circa 2 cm. A questo punto, ho tagliato la parte rimanente della pellicola, utilizzando come guida l'ala stessa.
Le giunzioni tra vernice ed solarcover le ho sigillate con del nastro adesivo spesso, tipo nastro il isolante utilizzato dagli elettricisti.
In quanto ai pesi di centraggio, la cosa importante è che siano ben bloccati all'interno della fusoliera e non abbiano la possibilità di scivolare all'interno della stessa dopo un atterraggio brusco! ATTENZIONE, I PESI, NON DEVONO GRAVARE SULLA PARTE CENTRALE OD ESTERNA DEL PIANO ORIZZONTALE, IN QUANTO, CON UNA BRUSCA ACCELERAZIONE DOVUTA AD UNA CABRATA O PICCHIATA, ANDREBBERO AD IMPRIMERE UNA FORZA TALE DA SPEZZARE LA SUPERFICIE PORTANTE!
Con un peso totale, contenuto in 1400 grammi, il Gladiator vola benissimo sia in velocità che in volo "stazionario".
P.S. Perchè anzichè aggiungere del piombo in coda, non abbelisci il tuo aereo con una sovrastruttura tipo Mustang? Lo bilanceresti col peso del balsa utilizzato ed in più avresti una fusoliera slanciata e corsaiola.
Ciao CANARD4EVER
Canard4ever non è collegato   Rispondi citando
