Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 26 settembre 12, 22:10   #11 (permalink)  Top
Takedown
L'avatar di Takedown
Data registr.: 08-08-2011
Residenza: Sardegna
Invia un messaggio via MSN a Takedown
Originalmente inviato da cillyjr Visualizza messaggio
Rilevando solo i V cosa importa il n. di celle? Per assurdo potrebbe accadere che una scenda sotto i 3.3, ma se le altre compensano non ci sarà nessuna segnalazione, corretto?
Colgo l'occasione per un piccolo OT: ho il buzzer impostato a 3.4 (lo alzereste?) una batteria, moderatamente gonfia, suona 2\3 minuti prima delle altre, ma quando la "smonto" segna 3,8 su tutte le celle e si ricarica in meno tempo (le altre batt durano di più e quando suona il buzzer segnalano 3.5\3.6).
Dite che la devo considerare "a rischio"?
Si è a rischio, e il valore minimo e massimo di norma va sempre rilevato sotto sforzo!
Comunque verifica che tutte le celle siano ben bilanciate...!
Comunque se scende di V improvvisamente io al posto tuo la manderei in pensione!
Punto di vista del tutto personale.
Takedown non è collegato   Rispondi citando
