Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 26 settembre 12, 23:04   #11 (permalink)  Top
cillyjr
L'avatar di cillyjr
Data registr.: 10-07-2011
Residenza: prov modena
Originalmente inviato da Takedown Visualizza messaggio
Infatti io ho messo 19,8 (3,3V)e il problema non si è verificato!
Allora la mia ipotesi di commutamento automatico aumentando troppo il valore minimo V, non era così assurda!
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Per il 6S, il Vmin è 20,2V (3,37V per elemento - direi più che in sicurezza); oltre questo valore, commuta a 7S.
Io credo che abbiano impostato queste soglie per scongiurare errori di "collegamento" di LiPo con un numero di elementi diversi da quelli voluti.
Infatti, a 1S e a 2S si può arrivare a 0,1V meno della soglia di Vmax.
Le "limitazioni" iniziano a 3S.
Rilevando solo i V cosa importa il n. di celle? Per assurdo potrebbe accadere che una scenda sotto i 3.3, ma se le altre compensano non ci sarà nessuna segnalazione, corretto?
Colgo l'occasione per un piccolo OT: ho il buzzer impostato a 3.4 (lo alzereste?) una batteria, moderatamente gonfia, suona 2\3 minuti prima delle altre, ma quando la "smonto" segna 3,8 su tutte le celle e si ricarica in meno tempo (le altre batt durano di più e quando suona il buzzer segnalano 3.5\3.6).
Dite che la devo considerare "a rischio"?
...più facile montarli che volarli...o era montarle?!
cillyjr non è collegato   Rispondi citando
