Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 26 settembre 12, 18:41   #129 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da FootyITA31 Visualizza messaggio
si, la spennellata di epoxy è sicuramente una soluzione
anche se per farla venire liscia e lucida è una menata infinita,
carteggiare un modello pieno è una cosa, con uno fatto di niente come l'easy mi sa che rischio di rompere tutto.
mi ero riservato di mettere tessutino ed epoxy quando i bozzi iniziavano a diventare troppi.
volevo provare invece ad appiccicare qualche pellicola.
qualcuno ha esperienza sul tema??
a proposito :
Claudioooo, ci hai abbandonato???
Potresti provare su un campione di depron con del monokote o simili, ultimamente ho fatto le winglets in depron sulle ali di un mio aliante e le ho ricoperte con del monokote, è leggerissimo e resistentissimo, oltre ad essere perfettamente impermeabile, per le giunture basta sovrapporre per circa 1/2 cm., unica accortezza sta nell'usare il ferro da stiro con parsimonia perchè il materiale si ritira molto, penso che con 5-6 grammi di monokote la ricopri tutta, lo stesso peso in resina non basterebbe e comunque non ti lascerebbe la superficie perfettamente liscia.
  Rispondi citando
