Discussione: Settaggio F3k
Vecchio 26 settembre 12, 10:48   #18 (permalink)  Top
Photomax
L'avatar di Photomax
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
si ok. hai ragione!!!
per quanto riguarda la fase di termica, ero già riuscito a fare qualche cosa mettendo la funzione flap in un canale a 3 posizioni; ripesco quella configurazione, quella che mi sembrava più vicina al risultato finale e cerco di fare la fase di lancio con alettoni in su.
si si, primi lanci molto molto piano.
la prima volta che l'ho usato, fatto solo lanci a "giavellotto" per capire quanto veleggiava e poi primo lancio a DLG ma praticamente a moviola e dando la radio ad un mio amico in modo da non correre particolari rischi.
risultato: troppo bello!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dato che non siamo distantissimi, mi sa che appena sarò riuscito a fare un po di cose magari ci incontra!!!
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
Ciao,
comincia con settare la fase di lancio con gli alettoni in su, dovrai anche trimmare il piano di coda, quindi attento per i primi lanci, falli piano ed in sicurezza........
poi se vuoi un consiglio, fatti per la prima volta una sola fase di volo, con gli alettoni in basso di circa 2 o 3 mm...... anche in questo caso dovrai trimmare il piano di coda.....
poi una volta che prendi pratica pasi alle 3 o 4 fasi di volo............
Flavio
Photomax non è collegato   Rispondi citando
